Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 2
iPad Air 2 Wi-Fi Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad Air 2 Wi-Fi Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Throughout the following procedure, you'll be sliding thin plastic cards between the battery and rear case of the iPad, to separate the adhesive securing the battery. Be careful to keep the cards as flat as possible to avoid bending the battery, which may damage it and cause it to release dangerous chemicals.
  • Once the adhesive has had a couple minutes to soften, flip the iPad over, battery-side up.
  • Insert a plastic card underneath the battery contacts.
  • There is a metal standoff under the battery contact. You will need to lift the contact up slightly to clear this standoff and insert the plastic card.
  • Push the card about an inch under the battery to begin breaking up the adhesive holding it in place.
Während der folgenden Prozedur, musst du dünne Plastikkarten zwischen Akku und Rückgehäuse des iPads schieben, um die Klebeverbindungen, die den Akku befestigen, zu trennen. Halte die Karten so flach wie möglich, und vermeide es, den Akku zu verbiegen. Wenn er beschädigt wird, können gefährliche Chemikalien austreten.
Wenn der Kleber lange genug aufgeweicht ist, dann drehe das iPad um, mit der Akku-Seite nach oben.
Setze eine Kunststoffkarte unter den Akkuanschluss.
Unter dem Akkuanschluss ist ein kleiner metallischer Vorsprung. Hebe den Anschluss leicht hoch, damit du die Karte hineinschieben kannst.
Schiebe die Karte etwa 2,5 cm weit unter den Akku und fange an die Klebeverbindung aufzutrennen.
