Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
There are four plastic upper case clips installed in the aluminum framework above the optical drive opening. It is recommended to remove these clips before attempting to remove the optical drive bezel. To remove the clips, simply slide them out of the aluminum framework away from the side of the lower case.
  • There are four plastic upper case clips installed in the aluminum framework above the optical drive opening. It is recommended to remove these clips before attempting to remove the optical drive bezel.
  • To remove the clips, simply slide them out of the aluminum framework away from the side of the lower case.
Hier Übersetzung einfügen
