Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 13 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
Schritt 6
Use your fingernail or the flat edge of a spudger to carefully flip up the upper LCD ribbon cable retaining flap. Make sure you are flipping up the retaining flap, not the socket itself.
  • Use your fingernail or the flat edge of a spudger to carefully flip up the upper LCD ribbon cable retaining flap.
  • Make sure you are flipping up the retaining flap, not the socket itself.
  • Pull the motherboard away from the DS Lite to separate the upper LCD ribbon cable from its socket on the motherboard.
  • Remove the motherboard from the DS Lite.
  • Now you may open the retaining flap for the lower LCD screen in the same way and separate the lower LCD screen from the motherboard.
Klappe den Haltebügel am Verbinder des Flachbandkabels zum oberen LCD mit dem flachen Ende des Spudgers oder einem Fingernagel hoch.
Bewege nur den Haltebügel selbst, nicht den Sockel.
Ziehe die Platine weg vom DS Lite und trenne dabei das Flachbandkabel zum oberen LCD von seinem Sockel auf der Platine.
Entferne die Platine vom Game Boy.
Nun kannst du in gleicher Weise den Haltebügel des Verbinders des unteren LCD öffnen und das untere LCD von der Platine trennen.
