Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Pull the upper LCD ribbon cable to the right, through the slit in the case. Push the ribbon cable down through the slit.
  • Pull the upper LCD ribbon cable to the right, through the slit in the case.
  • Push the ribbon cable down through the slit.
Ziehe das obere LCD Flachbandkabel nach rechts durch den Schlitz im Gehäuse.
Drücke das Kabel durch den Schlitz nach unten.
