Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
Once the ribbon cable is free from the upper case, pull the antenna and Wi-Fi cables through the hole in the upper case. Remove the upper case from the DS Lite.
  • Once the ribbon cable is free from the upper case, pull the antenna and Wi-Fi cables through the hole in the upper case.
  • Remove the upper case from the DS Lite.
Wenn das obere Flachbandkabel frei vom oberen Gehäuse ist dann kannst du die Antenne und WiFi Kabel durch die Öffnung im oberen Gehäuse ziehen.
Entferne das obere Gehäuseteil vom DS Lite.
