Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Remove the thirteen 6 mm Torx T8 screws. Some screws have plastic covers over them that need to be pried out before the screws can be removed. Remove the single 7 mm Phillips #1 screw.
  • Remove the thirteen 6 mm Torx T8 screws.
  • Some screws have plastic covers over them that need to be pried out before the screws can be removed.
  • Remove the single 7 mm Phillips #1 screw.
  • Loosen the two Phillips #1 screws. These screws will remain captive to the device.
Entferne dreizehn 6 mm Torx T8 Schrauben.
Einige Schrauben sind mit einer Plastikabdeckung bedeckt, die erst entfernt werden muss.
Entferne die einzelne 7 mm Kreuzschlitzschraube #1.
Löse die beiden Kreuzschlitzschrauben #1. Diese Schrauben bleiben im Gerät hängen.
