Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
To remove the sensor assembly, simply peel off the lens towards the attached ribbon cable.
The sensor has ribbon cables running to the motherboard via a black rectangular connector.
To remove the sensor, use the spudger to pry up each side, Then, lift the connector straight up from its socket.
With the old camera sensor assembly removed, you can now replace it with a new sensor.
