Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Use tweezers to gently disconnect the connections that run across the battery and are connected to the motherboard. Proceed to gently remove the tape like connector from the battery until it is completely off. Use tweezer to disconnect battery’s wire from the motherboard.
  • Use tweezers to gently disconnect the connections that run across the battery and are connected to the motherboard.
  • Proceed to gently remove the tape like connector from the battery until it is completely off.
  • Use tweezer to disconnect battery’s wire from the motherboard.
Schau genau hin, um die beiden Kabel zu finden, welche über den Akku hinweg verlaufen und mit der Hauptplatine verbunden sind.
Verwende eine Pinzette, um die Stecker der Kabel abzulösen, welche über den Akku hinweg verlaufen und mit der Hauptplatine verbunden sind.
Löse nun vorsichtig vollständig die beiden Kabel ab, die wie Klebeband über den Akku verlaufen.
Verwende eine Pinzette, um den eigentlichen Anschluss des Akkus von der Hauptplatine zu lösen.
