Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Once you have pulled the screen completely off the device, there will be a ribbon wire that you previously detached from the motherboard that can be pulled gently through a hole. Make sure you carefully dispose of the LCD screen if it is cracked in any way as to not be cut from the glass shards it may contain
  • Once you have pulled the screen completely off the device, there will be a ribbon wire that you previously detached from the motherboard that can be pulled gently through a hole.
  • Make sure you carefully dispose of the LCD screen if it is cracked in any way as to not be cut from the glass shards it may contain
Sobald du den Bildschirm komplett vom Gerät gelöst hast, siehst du ein Flachbandkabel, welches du vorher von der Hauptplatine abgesteckt hattest und das nun vorsichtig durch ein Loch gezogen werden kann.
Entsorge den gebrochenen Bildschirm vorsichtig, so dass sich niemand an den Splittern schneiden kann.
