Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Make sure you've ejected the SIM tray before performing this step. Hold the midframe by the edges and lift it upwards while pushing down against the battery with one finger. There is a small amount of adhesive in each corner holding the midframe to the display assembly. Apply constant force until the midframe separates.
  • Make sure you've ejected the SIM tray before performing this step.
  • Hold the midframe by the edges and lift it upwards while pushing down against the battery with one finger.
  • There is a small amount of adhesive in each corner holding the midframe to the display assembly. Apply constant force until the midframe separates.
  • Remove the midframe.
Drücke mit einem Finger den Akku nach unten während du gleichzeitig den Mittelrahmen an den Kanten festhältst und nach oben hebst.
Der Mittelrahmen ist mit ein wenig Klebstoff in jeder Ecke an der Displayeinheit befestigt. Übe gleichmäßigen Druck aus, bis sich der Mittelrahmen ablöst.
Entferne den Mittelrahmen.
