Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Check motor operation by pulling connector and applying 9V with an external power source (battery or bench supply) to the plug. If the motor turns with reversed polarity then proceed by swapping black and red contacts leading to the motor. With a little flathead screwdriver press the contact spring, pull out the cable. If the motor only turns by applying external power and a little twist or not at all, only solution is to replace the motor. Mabuchi RF-500TB-12560 is readily available on the internet.
Swap Motor Contacts
  • Check motor operation by pulling connector and applying 9V with an external power source (battery or bench supply) to the plug.
  • If the motor turns with reversed polarity then proceed by swapping black and red contacts leading to the motor. With a little flathead screwdriver press the contact spring, pull out the cable.
  • If the motor only turns by applying external power and a little twist or not at all, only solution is to replace the motor. Mabuchi RF-500TB-12560 is readily available on the internet.
Ziehe den Stecker an der roten/schwarzen Zuleitung zum Motor ab. Teste den Motor, indem du 9V am Stecker anlegst (von einer Batterie oder einen Netzteil).
Wenn der Motor sich nur bei umgekehrter Polarität dreht, musst du den roten und den schwarzen Anschluss vertauschen. Drücke mit einem Flachschraubendreher die kleine Feder am Kontakt herunter, dann können die Kabel aus dem Stecker gezogen werden. Nun wird einfach rot und schwarz vertauscht und wieder festgesteckt.
Wenn sich der Motor nicht dreht, obwohl Spannung anliegt und du ihn etwas angeschoben hast, dann hilft nur der Austausch. Du findest im Internet den passenden Motor: Mabuchi RF-500TB-12560 .
