Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 11 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Use the tip of a spudger to pry the antenna connector closest to the logic board up from its socket on the AirPort/Bluetooth board. De-route the antenna cable from under the finger molded into the AirPort/Bluetooth bracket.
  • Use the tip of a spudger to pry the antenna connector closest to the logic board up from its socket on the AirPort/Bluetooth board.
  • De-route the antenna cable from under the finger molded into the AirPort/Bluetooth bracket.
Trenne mit der Spitze eines Spudgers das Antennenkabel, das dem Logic Board am nächsten liegt, vom Anschluss auf der AirPort-/-Bluetooth-Platine.
Befreie das Antennenkabel von der AirPort-/Bluetooth-Klammer.
