Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Pull the optical drive cable away from the optical drive. Be sure to pull on the connector, not the cable itself.
  • Pull the optical drive cable away from the optical drive.
  • Be sure to pull on the connector, not the cable itself.
  • Remove the two black Phillips #0 screws securing the small metal mounting bracket. Transfer this bracket to your new optical drive or hard drive enclosure.
Entferne das Kabel vom optischen Laufwerk.
Ziehe nur am Verbinder, keinesfalls am Kabel selbst!
Entferne die beiden schwarzen Kreuzschlitzschrauben #0, die die kleine metallene Halteklammer befestigen. Bringe diese Klammer an deinem neuen Laufwerk oder dem neuen Festplattengehäuse an.
[* black] Pull the optical drive cable away from the optical drive.
[* icon_caution] Be sure to pull on the connector, not the cable itself.
[* red] Remove the two black Phillips #0 screws securing the small metal mounting bracket. Transfer this bracket to your new optical drive or [product|IF107-080|hard drive enclosureenclosure|new_window=true].
