Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Open your MacBook Pro so the display is perpendicular to the upper case.
  • Open your MacBook Pro so the display is perpendicular to the upper case.
  • Place your opened MacBook Pro on a table as pictured.
  • While holding the display and upper case together with your left hand, remove the remaining T8 Torx screw from the lower display bracket.
Öffne das MacBook Pro so, dass das Display rechtwinklig zum oberen Gehäuse steht.
Stelle das geöffnete Gerät wie gezeigt auf den Tisch.
Halte Display und oberes Gehäuse mit der linken Hand zusammen. Drehe dann die verbliebene T8 Torx Schraube aus der unteren Displayhalterung.
