Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Carefully remove the heat sink from the processor.
  • Carefully remove the heat sink from the processor.
  • If the heat sink seems to be stuck, it may be helpful to gently pry it off the processor with a plastic spudger. Be careful not to break any surface mount components on the processor while prying.
  • Be sure to clean off the old thermal paste and apply a new layer before you reinstall the heat sink. We have a guide that makes it easy.
Entferne vorsichtig den Kühler vom Prozessor.
Wenn er festklemmt, kannst du probieren ihn mit einem Plastikspudger zu lösen. Achte aber darauf dabei keine SMD Bauteile zu beschädigen.
Entferne sorgfältig die alte Wärmeleitpaste und bringe eine neue Schicht davon auf, bevor du den Kühler wieder montierst. Wir haben eine Anleitung, die zeigt, wie das geht.
