Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Pro 3 Display Austausch
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Microsoft Surface Pro 3 Display Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 3 Display Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 3 Display Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Remove the single 4 mm T3 Torx screw securing the display cable.
  • Lift the connector to disconnect the cable.
  • Be careful not lose the small, rectangular bridge connector that lies underneath.
Löse die 4mm T3 Torx-Schraube welche das Bilschirmkabel sichert.
Hebe den Verbinder vom Gerät weg, um das Kabel abzulösen.
Dabei ist darauf zu achten, die darunter befindliche rechteckige Steckbrücke nicht zu verlieren!
