Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5 übersetzen
Schritt 5
Peel off the two black stickers on the right side of the battery using your fingers. Remove the battery by pulling the right side of it upwards. The black stickers are the protruding ends of the two parallel adhesive strips which hold the battery in place. You can see the adhesive strips in the third image. Focus your effort on these regions.
  • Peel off the two black stickers on the right side of the battery using your fingers.
  • Remove the battery by pulling the right side of it upwards.
  • The black stickers are the protruding ends of the two parallel adhesive strips which hold the battery in place. You can see the adhesive strips in the third image. Focus your effort on these regions.
  • If you did not remove the SIM/SD card reader in the previous step, you will need to carefully slide the battery ribbon cable out from under it once you have freed the battery from the adhesive strips.
Mit dem Finger kannst du die beiden Klebestreifen auf dem Akku abheben.
Entferne den Akku indem du die rechte Seite hochziehst.
Die schwarzen Aufkleber sind die Enden zweier parallelen Klebestreifen, mit denen der Akku festgeklebt ist. Im dritten Bild kannst du die Klebestreifen sehen. Arbeite besonders an diesen Stellen.
Wenn du im vorhergehenden Schritt nicht den SIM/SD-Kartenleser ausgebaut hast, dann musst du das Flachbandkabel zum Akku behutsam unter ihm hervorholen, wenn der Akku von den Klebestreifen abgelöst ist.
