Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Remove the eight 4.2 mm screws at the top and bottom of the phone using a T5 Torx screwdriver. Using the same screwdriver, remove the six 3.2 mm screws on the sides. Remove the next layer of the phone by prying it off with your fingers.
  • Remove the eight 4.2 mm screws at the top and bottom of the phone using a T5 Torx screwdriver.
  • Using the same screwdriver, remove the six 3.2 mm screws on the sides.
  • Remove the next layer of the phone by prying it off with your fingers.
Drehe acht 4,2 mm T5 Schrauben am oberen und unteren Ende heraus.
Mit dem gleichen Schrauber kannst du die sechs 3,2 mm Schrauben an den Seiten entfernen.
Jetzt kannst du die nächste Schicht des Handys mit den Fingern ablösen.
