Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 9 übersetzen
Schritt 9
Steam Controller Repairability Score: 8 out of 10 (10 is easiest to repair) The only adhesive we encountered was on the touchpads. All other mechanical connections are made with screws.
  • Steam Controller Repairability Score: 8 out of 10 (10 is easiest to repair)
  • The only adhesive we encountered was on the touchpads. All other mechanical connections are made with screws.
  • The Controller's relatively modular construction means replacing a single component will be a simple task.
  • While we always say screws before glue, the non-magnetic screws used in this controller are apt to get misplaced and throw a wrench into repairs.
  • The most likely-to-fail component, the thumbstick, is soldered directly to the motherboard.
Steam Controller Reparierbarkeits-Wertung: 8 von 10 (10 ist am leichtesten)
Den einzigen Kleber fanden wir an den Touchpads. Alle anderen Verbindungen waren geschraubt.
Der relativ modulare Aufbau des Controllers bedeutet ein einfaches Tauschen der verschiedenen Komponenten.
Auch wenn wir immer sagen "Schrauben statt Kleber", ist die Gefahr da, dass die nichtmagnetischen Schrauben an der falschen Stelle montiert werden, was eine Reparatur verkomplizieren kann.
Die am häufigsten ausfallende Komponente - der Analog-Stick - ist an der Hauptplatine fest verlötet.
