Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Front Panel Einheit ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 39 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Front Panel Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Front Panel Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use the edge of a plastic opening tool to peel the digitizer cable off the shields on the logic board.
  • Carefully pull the digitizer cable off the adhesive securing it to the side of the rear case.
Benutze die Kante eines Plastic Opening Tools um das Digitizer Kabel von der Abschirmung auf dem Logic Board zu lösen.
Ziehe das Digitizer vorsichtig vom Kleber ab, mit dem es an der Seite des hinteren Gehäuses festgemacht ist.
