Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Use a plastic opening tool to lift the display data cable lock upwards. Pull the display data cable out of its socket. Be careful not pull the connector upward as you disconnect it from its socket.
  • Use a plastic opening tool to lift the display data cable lock upwards.
  • Pull the display data cable out of its socket.
  • Be careful not pull the connector upward as you disconnect it from its socket.
Kippe den Sicherungsbügel am Verbinder des Displaydatenkabels mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
Ziehe das Displaydatenkabel aus dem Sockel.
Ziehe den Stecker keinesfalls nach oben, wenn du es löst.
