Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Locate the small panel below the panel you just removed. Loosen the one screw in the middle with a #00 Phillips screwdriver. Again, the screw will not fall out of the panel when loosened. Lift the panel up and out of its slot to remove.
  • Locate the small panel below the panel you just removed.
  • Loosen the one screw in the middle with a #00 Phillips screwdriver. Again, the screw will not fall out of the panel when loosened.
  • Lift the panel up and out of its slot to remove.
Hier Übersetzung einfügen
