Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Continue peeling the antenna cables off the long side of the speaker At this point, the clip holding the antenna cables may fall off the speaker. If it does, be sure to keep track of it for reassembly. At this point, the clip holding the antenna cables may fall off the speaker. If it does, be sure to keep track of it for reassembly.
  • Continue peeling the antenna cables off the long side of the speaker
  • At this point, the clip holding the antenna cables may fall off the speaker. If it does, be sure to keep track of it for reassembly.
Ziehe die Antennenkabel entlang der langen Seite des Lautsprechers weiter ab.
Eventuell fällt dabei der Clip ab, mit dem die Antennenkabel zusätzlich am Lautsprecher befestigt sind. In diesem Fall musst du aufpassen, dass du ihn nicht verlierst, denn du brauchst ihn beim Wiederzusammenbau wieder.
