Zum Hauptinhalt wechseln
Panasonic LUMIX DMC-LX100 LCD tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
Panasonic LUMIX DMC-LX100 LCD Screen Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Panasonic LUMIX DMC-LX100 LCD Screen Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Panasonic LUMIX DMC-LX100 LCD Screen Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Some of these screws may have adhesive to keep the camera from being taken apart so push hard with the screwdriver and turn slowly to avoid stripping screws.
  • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the five 4.5 mm screws located on the bottom of the camera and the top one on the left side, with the lens facing you.
  • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the two 3.5 mm screws, one below the lens and one on the left side.
  • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the 7.1 mm screw from the right side of the camera.
Manche dieser Schrauben sind mit einem Kleber gesichert, um zu verhindern, dass die Kamera zerlegt wird. Drücke beim Herausdrehen fest auf den Schraubendreher und arbeite langsam, damit die Schraubenköpfe nicht beschädigt werden.
Lege die Kamera so, dass der Boden oben ist und das Objektiv zu dir zeigt. Entferne die fünf 4,5 mm Kreuzschlitzschrauben #000 unten an der Kamera und die obere Schraube auf der linken Seite.
Entferne die beiden 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben #000, eine unterhalb vom Objektiv und eine auf der linken Seite.
Entferne eine 7,1 mm Kreuzschlitzschraube #000 auf der rechten Seite der Kamera.
