Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Remove the top 2.3 mm screw from the side with the ports using a Phillips #00 screwdriver. Remove the 4 mm screw right below the one you just removed using a Phillips #00 screwdriver.
  • Remove the top 2.3 mm screw from the side with the ports using a Phillips #00 screwdriver.
  • Remove the 4 mm screw right below the one you just removed using a Phillips #00 screwdriver.
Hier Übersetzung einfügen
