Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 9
Remove the two Phillips  screws securing the fan in place with a Phillips #00 screwdriver. Use a magnet or a magnetic screwdriver to lift up the screws once they're fully loosened, as seen in the second picture. Screwdrivers with a black tip usually mean that they're magnetic, as shown with the black arrow in the second picture.
Removing the Fan
  • Remove the two Phillips screws securing the fan in place with a Phillips #00 screwdriver.
  • Use a magnet or a magnetic screwdriver to lift up the screws once they're fully loosened, as seen in the second picture.
  • Screwdrivers with a black tip usually mean that they're magnetic, as shown with the black arrow in the second picture.
  • Remove the fan from its socket.
  • Set the fan's wires free from under the clamp (see the yellow box on picture #3).
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lüfter befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #00.
Benutze einen Magneten oder einen magnetischen Schraubendreher, um die Schrauben anzuheben, wenn sie vollständig gelöst sind, wie in Bild #2 gezeigt.
Schraubendreher mit einer schwarzen Spitze sind meistens magnetisch, wie mit dem schwarzen Pfeil in Bild #2 gezeigt.
Entferne den Lüfter von seinem Sockel
Befreie die Kabel des Lüfters unter der Klemme (siehe gelber Kasten in Bild #3)
