Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 20 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
The lower case has two plastic pegs (red) that fit into plastic clips in the upper case (orange). During reassembly, gently push down the center of the lower case to reattach the case to its two plastic clips. During reassembly, gently push down the center of the lower case to reattach the case to its two plastic clips.
  • The lower case has two plastic pegs (red) that fit into plastic clips in the upper case (orange).
  • During reassembly, gently push down the center of the lower case to reattach the case to its two plastic clips.
Das untere Gehäuse hat zwei Plastikstifte (rot), die in die Plastikklammern im oberen Gehäuse passen (orange).
Beim Wiedereinbau die Mitte des unteren Gehäuses vorsichtig nach unten drücken, um das Gehäuse wieder an die beiden Kunststoffklammern anzubringen.
