Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Remove the following screws securing the heat sink to the logic board:
  • Remove the following screws securing the heat sink to the logic board:
  • One 3.8 mm T5 Torx screw
  • Two 3.4 mm T5 Torx screws
  • When you remove these screws, springy metal brackets securing the heat sink will be released. Take care not to lose these screws when the brackets spring free.
  • One 5.6 mm T5 Torx screw
Entferne die folgenden Schrauben, die den Kühlkörper am Logic Board befestigen:
Eine 3,8 mm T5 Torx Schraube
Zwei 3,4 mm T5 Torx Schrauben
Wenn du diese Schrauben entfernst, lösen sich die elastischen Metallklammern, die den Kühlkörper sichern. Achte darauf, dass du die Schrauben nicht verlierst, wenn die Klammern aufspringen.
Eine 5,6 mm T5 Torx Schraube
