Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Use the tip of a spudger to push the camera cable connector out of its socket on the logic board. Be sure to push parallel to the board, pushing first on one side, then the other to "walk" the connector out of its socket.
  • Use the tip of a spudger to push the camera cable connector out of its socket on the logic board.
  • Be sure to push parallel to the board, pushing first on one side, then the other to "walk" the connector out of its socket.
Verwende die Spitze eines Spudgers, um den Stecker des Kamerakabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu schieben.
Achte darauf, dass du den Stecker parallel zum Logic Board schiebst. Am besten schiebst du ihn zuerst auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite aus dem Anschluss heraus.
