Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Use the tip of a spudger to flip up the display data cable lock and rotate it toward the MagSafe 2 power port side of the computer. Pull the display data cable straight out of its socket on the logic board. Do not lift up on the display data cable, as its socket is very fragile. Pull the cable parallel to the face of the logic board.
  • Use the tip of a spudger to flip up the display data cable lock and rotate it toward the MagSafe 2 power port side of the computer.
  • Pull the display data cable straight out of its socket on the logic board.
  • Do not lift up on the display data cable, as its socket is very fragile. Pull the cable parallel to the face of the logic board.
  • Do not touch the contacts on the data connector or its socket with your fingers or any tools, as you may deposit oils or damage the pins.
Klappe den Sicherungsbügel am Displaydatenkabel mit der Spudgerspitze nach oben und drehe ihn in Richtung der Seite mit dem MagSafe 2 Netzanschluss.
Ziehe das Displaydatenkabel gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Ziehe das Displaydatenkabel nicht nach oben, sein Sockel ist sehr empfindlich. Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche des Logic Board.
Fasse keine Kontakte am Stecker oder dem Sockel mit den Fingern oder einem Werkzeug an. Es könnte Fett darauf kommen, oder die Kontaktstifte könnten beschädigt werden.
