Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Remove four out of the six 5.3 mm T8 Torx screws securing the display to the upper case. Leave the innermost screws (one from each hinge) in place.
  • Remove four out of the six 5.3 mm T8 Torx screws securing the display to the upper case.
  • Leave the innermost screws (one from each hinge) in place.
  • When reassembling, be sure the two screws going back into the hinge on the left go back through the webcam/AirPort cable bracket.
Entferne vier von den sechs 5,3 mm Torx T8 Schrauben, welche das Display am oberen Gehäuse befestigen.
Lasse die beiden inneren Schrauben (eine an jedem Scharnier) noch fest.
Achte beim Zusammenbau darauf, dass die beiden Schrauben am linken Scharnier wieder durch die Halterung des Webcam/AirPort Kabels gehen.
