Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 9 übersetzen
Schritt 9
Grip both halves of the device, one in each hand. Gently push forward on the bottom half of the device to detach it from the display assembly. Carefully set each component aside, making sure to set down the bottom half keyboard-side down to avoid damaging internal components.
  • Grip both halves of the device, one in each hand.
  • Gently push forward on the bottom half of the device to detach it from the display assembly.
  • Carefully set each component aside, making sure to set down the bottom half keyboard-side down to avoid damaging internal components.
  • Replacement displays may not have their hinges adjusted to the correct angle. Use needle nose pliers to gently adjust them to match the hinges on the display being replaced.
Fasse beide Gehäusehälften an, eine mit jeder Hand.
Drücke das untere Gehäuseteil nach vorne und löse es so von der Displayeinheit.
Lege jedes der Gehäuseteile sorgfältig zur Seite. Achte darauf, dass das untere Gehäuseteil mit der Tastatur nach unten liegt. So vermeidest du es, dass innere Bauteile beschädigt werden.
Bei Ersatzdisplays stehen die Scharniere möglicherweise nicht im richtigen Winkel. Richte sie vorsichtig mit einer Spitzzange aus, damit sie genauso, wie die ausgebauten Scharniere passen.
