Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Lift up and remove the earpiece speaker bracket, peeling up the bracket gasket as you go. Peel up the gasket carefully, as it is thin and can tear easily. Peel up the gasket carefully, as it is thin and can tear easily.
  • Lift up and remove the earpiece speaker bracket, peeling up the bracket gasket as you go.
  • Peel up the gasket carefully, as it is thin and can tear easily.
Ziehe vorsichtig die Dichtung der Halterung ab, während du die Halterung des Ohrhörer-Lautsprechers anhebst und entfernst.
Sei vorsichtig beim Ablösen der Dichtung, sie ist sehr dünn und kann leicht reißen.
