Zum Hauptinhalt wechseln
Undichtigkeit seitlich der Kapseln reparieren
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
How to fix water leaking from the side of the capsules, Where does the water come from ?: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • There is no reason to take the machine apart if the leak is not from the inside.
  • If the water runs down the cup bay (starting from where the red arrows are) it indicate a plate failure.
  • You will most likely also see a puddle of water at the base of your machine.[br]This comes from the water running backwards from the plate and into the machine.
  • You should try to clean or replace the plate first, before opening the machine.
Wenn das Wasser nicht von innen heraus kommt, dann brauchst du die Maschine nicht zu öffnen.
Wenn das Wasser den Tassenhalter entlang läuft, ausgehend von den rot markierten Stellen, dann deutet das auf einen Fehler an der Kapselhalterplatte hin.
Wahrscheinlich siehst du auch eine Wasserpfütze unter der Maschine. Das Wasser läuft von der Kapselhalterplatte durch die Maschine nach außen.
Bevor du die Maschine öffnest, solltest du erst die Kapselhalterplatte reinigen oder austauschen.
