Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo 3DS Gehäuseunterteil austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 23 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
Nintendo 3DS Lower Case Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Use a JIS #00 screwdriver to remove the nine 6.3 mm black screws from the lower case.
  • JIS (Japanese Industrial Standards) screws are not the same as Phillips. To avoid stripping these screws, make sure you are using a JIS #00 screwdriver and not a PHILLIPS #00 screwdriver. You can use a PHILLIPS #00 with a lot of downwards force but be warned this will deform the screw head and you risk stripping it.
  • iFixit's Phillips head screwdriver is desinged to reduce damage on JIS head screws so it should be fine to use, still apply more force. Make sure it's iFixit's official Phillips screwdriver as we are unaware of any other manufacturer who does this.
  • Use a JIS #00 screwdriver to remove the 2.4 mm silver screw above the game cartridge slot.
Verwende einen JIS-Schraubendreher #00, um die neun schwarzen 6,3 mm Schrauben vom Gehäuseunterteil zu entfernen.
JIS (Japanese Industrial Standards) Schrauben sind nicht gleich wie "normale" (Phillips) Kreuzschlitzschrauben. Du solltest du einen JIS #00 Schraubendreher verwenden, keinen PH00 Kreuzschlitz-Schraubendreher. Zur Not funktioniert ein PH00 mit viel Druck nach unten, aber die Gefahr ist groß, dass die Schraubenköpfe beschädigt werden
Die PH-Schraubendreher von iFixit sind so konstruiert, dass sie die Gefahr eines Schadens verringern, du kannst sie für JIS-Schrauben verwenden, musst aber kräftig darauf drücken. Nimm auf jeden Fall ein Werkzeug von iFixit, uns ist nicht bekannt, dass andere Hersteller darauf achten.
Entferne die silberfarbene 2,4 mm lange JIS-Schraube über dem Einschub für die Cartridge.
