Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 9
Carefully position the battery and set it into the iPhone. If possible, try to leave a little space around the battery on the bottom edge and along the left side. This will make it easier to extract the adhesive strips should you need to replace the battery again in the future.
  • Carefully position the battery and set it into the iPhone.
  • If possible, try to leave a little space around the battery on the bottom edge and along the left side. This will make it easier to extract the adhesive strips should you need to replace the battery again in the future.
Positioniere den Akku sorgfältig und setze ihn in das iPhone.
Versuche, wenn möglich, an der Unterkante und den Seiten etwas Platz um den Akku zu lassen. Falls du irgendwann einmal wieder den Akku ersetzten mußt, ist es so einfacher die Klebestreifen herauszulösen.
