Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Use a plastic opening tool to remove the inner phone backing. The parts of the inner backing held down by two strips of double sided tape can be easily loosened by inserting the plastic opening tool underneath it and gently lifting it up.
Remove the Inner Cover
  • Use a plastic opening tool to remove the inner phone backing.
  • The parts of the inner backing held down by two strips of double sided tape can be easily loosened by inserting the plastic opening tool underneath it and gently lifting it up.
Verwende ein Plastic Opening Tool, um die innere Abdeckung zu entfernen.
Die Teile der inneren Abdeckung, die durch zwei Streifen von doppelseitigem Klebeband gehalten werden, können leicht gelöst werden, indem das Plastic Opening Tool darunter eingeführt und vorsichtig angehoben wird.
