Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 11
Turn the display assembly over and again carefully insert a metal spudger between the two metal rails along the edge of the display assembly. Gently rotate the spudger to lift the LCD up from the glass.
  • Turn the display assembly over and again carefully insert a metal spudger between the two metal rails along the edge of the display assembly. Gently rotate the spudger to lift the LCD up from the glass.
Drehe die Display Einheit herum und führe vorsichtig einen metallenen Spudger zwischen die beiden Schienen, die entlang der Seitenwand der Display Einheit laufen. Drehe den Spudger vorsichtig, um das LCD vom Glas anzuheben.
