Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 11
Remove the following 8 screws:
  • Remove the following 8 screws:
  • Five 2.3 mm Phillips #00 screws with partial threads securing the logic board to the rear case.
  • Two 2.3 mm Phillips #00 screws with full threads securing the logic board and camera.
  • One 2.9 mm Phillips #00 screw from beneath the "Do not remove" sticker.
  • Note for re-assembly:
  • The screw that goes next to the camera (bottom right orange highlighted screw) also has a metal strip that holds the camera in place.
  • Remember to put this strip back in place before you insert the 2.3 mm Phillips #00 screw with full thread next to the camera
Entferne die folgenden acht Schrauben
Fünf 2,3 mm Kreuzschlitzschrauben mit Teilgewinden, die das Logic Board am hinteren Gehäuse befestigen.
Zwei 2,3 mm Kreuzschlitzschrauben mit vollen Gewinden, mit denen Logic Board und Kamera befestigt sind.
Eine 2,9 Kreuzschlitzschraube, die sich unter dem "Do not remove"-Stricker versteckt.
Beachte beim Wiederzusammenbau:
Die Schraube neben der Kamera (die orange markierte Schraube unten rechts) weist eine Metallleiste auf, welche die Kamera an Ort und Stelle hält.
Denke daran, diese Leiste zurück an ihren Platz zu befördern, bevor du die 2,3 mm Kreuzschlitzschraube mit ganzem Gewinde neben der Kamera eindrehst.
