Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21,5" Display-Klebestreifen tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
iMac Intel 21.5" Display Adhesive Strips Replacement, Install an iMac service wedge: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • With the hinge free to move, the iMac will be unbalanced and hard to work on. Place an iMac service wedge in the stand to stabilize the iMac.
  • If you're using the iFixit cardboard service wedge, follow these assembly directions to put it together.
  • If you don't have an iMac service wedge, work very carefully—the display can easily fall out and break if the iMac moves unexpectedly.
Wenn das Scharnier frei beweglich ist, wird der iMac unstabil und es ist schwer daran zu arbeiten. Durch das Einsetzen einer iMac Stütze in den Ständer ist der iMac stabiler.
Wenn du eine Kartonstütze von iFixit benutzt, dann folge dieser Anleitung, um sie zusammenzubauen.
Wenn du keine iMac Stütze hast, dann arbeite sehr vorsichtig. Das Display kann leicht herausfallen und zerbrechen, wenn der iMac unerwarteterweise kippt.
