Zum Hauptinhalt wechseln
iMac (21,5 Zoll, Retina 4K Display, Intel) Displaykabel der Displayeinheit austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 63 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 2 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 2
iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Display Assembly Cables Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Display Assembly Cables Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Display Assembly Cables Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Continuing to support the display with one hand, flip up the metal retaining bracket on the display data cable.
  • Carefully pull the display data cable from its socket on the logic board.
  • Be sure to pull the display data cable connector straight out of its socket, keeping it parallel to the motherboard, to avoid damaging it.
Halte das Display weiterhin mit einer Hand fest und klappe den metallenen Sicherungsbügel am Displaydatenkabel hoch.
Ziehe das Displaydatenkabel vorsichtig aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Achte darauf, dass du den Verbinder des Displaydatenkabels gerade aus seinem Sockel ziehst. Halte ihn dabei parallel zur Platine, damit er nicht beschädigt wird.
