Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 13 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
In the next few steps, you will use the tip of a spudger or the finger of an Xbox 360 opening tool to release the clips along the left and right sides of the bottom vent. Their locations are highlighted in red. You will insert the tool into the holes molded into the white plastic side case pieces. You will insert the tool into the holes molded into the white plastic side case pieces.
  • In the next few steps, you will use the tip of a spudger or the finger of an Xbox 360 opening tool to release the clips along the left and right sides of the bottom vent. Their locations are highlighted in red.
  • You will insert the tool into the holes molded into the white plastic side case pieces.
In den nächsten Schritten, nutze die Spitze eines Spudgers oder den Stift eines Xbox 360 opening tools um die Klammern entlang der Abdeckung zu lösen. Ihre Positionen sind rot markiert.
Führe das Werkzeug in die Löcher der weißen Plastik-Seitenabdeckung ein.
