Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Slightly lift the optical drive upwards to gain clearance to disconnect the SATA and power connectors located on the backside of the optical drive.
  • Slightly lift the optical drive upwards to gain clearance to disconnect the SATA and power connectors located on the backside of the optical drive.
  • Don't try to completely remove the optical drive just yet. Two cables still connect it to the motherboard.
Hebe das optische Laufwerk leicht nach oben um an das SATA Kabel und das Stromkabel des Laufwerks heranzukommen. Die Kabel befinden sich auf der Rückseite des optischen Laufwerks.
Versuche nicht, das Laufwerk jetzt schon herauszunehmen. Es ist noch durch zwei weiter Kabel mit dem Motherboard verbunden.
