Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Insert your screwdriver parallel to the motherboard between the X clamp and its retaining post. Twist the screwdriver to fully release the X clamp from its retaining post.
  • Insert your screwdriver parallel to the motherboard between the X clamp and its retaining post.
  • Twist the screwdriver to fully release the X clamp from its retaining post.
  • Repeat this process for all four corners of the X clamp.
  • When removing the last corner of the X clamp and holding the motherboard upside down, be sure to catch the GPU heat sink to avoid damage from it falling.
Führe den Flachkopfschraubenzieher parallel zum Motherboard zwischen die X-förmige Klammer und die Befestigungen.
Dreh den Schraubenzieher um die X-förmigen Klammern von der Befestigung zu trennen.
Wiederhole diesen Prozess bei allen 4 Ecken der X-förmigen Klammer.
Wenn du die letzte Ecke der Klammer löst, halte den GPU Kühlkörper fest, damit er nicht herunterfällt.
