Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Insert the tip of a small flathead screwdriver between the X clamp and its retaining post on the heat sink. Pry the X clamp away from its retaining post until it is lifted above the small groove cut into the retaining post.
  • Insert the tip of a small flathead screwdriver between the X clamp and its retaining post on the heat sink.
  • Pry the X clamp away from its retaining post until it is lifted above the small groove cut into the retaining post.
  • If necessary, insert your screwdriver parallel to the motherboard between the X clamp and its retaining post. Twist the screwdriver to fully release the X clamp from its retaining post.
  • Repeat this process for all four corners of the X clamp.
  • When removing the last corner of the X clamp and holding the motherboard upside down, be sure to catch the CPU heat sink to avoid damage from it falling.
  • Remove the CPU heat sink from the motherboard. When reinstalling the CPU heat sink, be sure to apply a new layer of thermal paste.
Setze die Spitze eines kleinen Flachschraubendrehers zwischen der X-förmigen Halterung und den Befestigungsstützen auf dem Kühlkörper ein.
Hebele die X-förmige Halterung weg von den Befestigungsstützen bis sie über die kleine Rille, welche in die Befestigungsstütze eingelassen ist, hinweggehoben ist.
Setze den Schraubendreher, falls nötig, parallel zur Hauptplatine zwischen der X-förmigen Halterung und der Befestigungsstütze ein. Verdrehe den Schraubendreher, um die X-förmige Halterung von der Befestigungsstütze zu lösen.
Wiederhole das Verfahren für alle vier Ecken der X-förmigen Halterung.
Beim Entfernen der letzten Ecke der X-förmigen Halterung hältst du die Hauptplatine mit der Oberseite nach unten. Achte darauf, dass du den Kühlkörper festhältst, so dass er nicht herunterfällt.
Entferne den Kühlkörper der CPU von der Hauptplatine. Beim Einbau der CPU musst du eine neue Schicht von Wärmeleitpaste auftragen.
