Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Slide the flat end of a spudger under the corner of the Wi-Fi board, and lift it away from the motherboard. The Wi-Fi antenna cable is still connected to the Wi-Fi board, so you cannot completely remove the Wi-Fi board yet.
  • Slide the flat end of a spudger under the corner of the Wi-Fi board, and lift it away from the motherboard.
  • The Wi-Fi antenna cable is still connected to the Wi-Fi board, so you cannot completely remove the Wi-Fi board yet.
Schiebe das flache Ende eines Spudgers unter die Ecke der Wi-Fi Karte und hebe sie vom Motherboard weg.
Das Wi-Fi Antennenkabel ist immer noch an der Wi-Fi Karte angeschlossen, du kannst die Karte deswegen noch nicht ganz entfernen.
