Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Carefully peel the battery warning label rounded end (the one without glue) off the upper case between the battery and the optical drive to reveal an additional Tri-point screw.
  • Carefully peel the battery warning label rounded end (the one without glue) off the upper case between the battery and the optical drive to reveal an additional Tri-point screw.
  • Remove the last 7.4 mm Y0 Tri-point screw securing the battery to the upper case.
  • Do not remove the label from the battery.
Ziehe vorsichtig den Warnaufkleber am runden Ende (das Ende ohne Kleber) vom oberen Gehäuse zwischen Akku und optischem Laufwerk ab, um eine weitere TriPoint-Schraube freizulegen.
Entferne die letzte 7,4 mm Y0 TriPoint-Schraube, die den Akku am Gehäuse hält.
Entferne nicht den Aufkleber auf dem Akku selbst.
