Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 21 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 15 übersetzen
Schritt 15
Carefully lift the logic board assembly from its left side and work it out of the upper case, minding the optical drive cable and the I/O ports that may get caught during removal. If necessary, use the flat end of a spudger to separate the microphone from the upper case. Pull the I/O port side of the logic board away from the side of the upper case and remove the logic board assembly.
  • Carefully lift the logic board assembly from its left side and work it out of the upper case, minding the optical drive cable and the I/O ports that may get caught during removal.
  • If necessary, use the flat end of a spudger to separate the microphone from the upper case.
  • Pull the I/O port side of the logic board away from the side of the upper case and remove the logic board assembly.
Hebe die ganze Einheit mit dem Logic Board vorsichtig auf der linken Seite an und aus dem Gehäuse heraus. Achte dabei darauf, dass sich das Kabel des optischen Laufwerks und die I/O Ports nicht verfangen.
Trenne falls nötig das Mikrofon mit dem flachen Ende des Spudgers vom oberen Gehäuse.
Ziehe die Seite des Logic Boards mit den I/O Ports seitlich vom Gehäuse weg und entferne die ganze Logic Board Einheit.
