Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Optisches Laufwerk ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 15 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Optical Drive Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Disconnect the camera cable connector from its socket on the logic board.
  • Do not lift up on the cable as you disconnect it from the logic board. Pull the cable parallel to the face of the logic board.
Trenne den Stecker des Kamerakabels von seinem Sockel auf dem Logic Board.
Hebe das Kabel beim Abstecken vom Logic Board nicht an. Zieh den Stecker parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
