Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Optisches Laufwerk ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 15 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Optical Drive Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Optical Drive Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Remove following two screws:
  • Take care, as these screws are unusually easy to strip. Apply firm pressure while unscrewing. Read comments before proceeding.
  • One 8.6 mm Phillips screw
  • One 3.9 mm Phillips screw
  • Carefully rotate the AirPort/Bluetooth board housing (with AirPort/Antenna cables still attached) out of the lower case.
Entferne die folgenden zwei Schrauben:
Sei vorsichtig, diese Schrauben sind besonders leicht zu beschädigen. Übe festen Druck auf die Schrauben aus, während du sie herausdrehst. Lies die Kommentare durch, bevor du fortfährst.
Eine 8,6 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 3,9 mm Kreuzschlitzschraube
Drehe vorsichtig das Gehäuse der AirPort/Bluetooth Karte (mit den immer noch angeschlossenen AirPort/Antennenkabeln ) aus dem unteren Gehäuse.
